qiuzhen
第11楼2010/12/24
进样器取样不准确
水星
第12楼2010/12/25
一般不会是这个原因,因为它是匀速取样的
第13楼2010/12/25
哦,光顾回答了,问下楼主,差别大到底有多大??
第14楼2010/12/25
我们好看看是仪器原因还是什么?
coffee8
第15楼2010/12/25
是波动变化 还是有上升或是下降的趋势呀?
yuduoling
第16楼2010/12/26
同一个样品连续进样10次差别大,出现这样的结果应该不会多吧。是每次都差别很大还是只有一次两次差别很大?
自由自在
第17楼2010/12/27
是不是样品还原没有完全?或者样品进样时产生的误差?
yzguo
第18楼2010/12/27
差别有多大,计算其相对标准偏差看看。
