xingfu99mf
第11楼2012/05/22
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
dbjg
第12楼2012/05/22
需要查询环境标准样品氨氮的浓度,楼主可以问问国家标准物质网,让他们把已有的大概浓度报给你
狼牛牛
第13楼2012/05/24
哎 算啦 上次考核 我质控完美 测定值也和一个质控值非常接近 结果直接给我挂了 想不明白!!!有个1.75mg/l的 但是我不确定批号!
赵晓芳
第14楼2014/01/23
有个200555:1.44±0.08mg/L的。
lczhfj
第15楼2014/01/25
曲线跟平时有无异常?自控标样是否合格?做加标回收了没有?这些都可以判断结果是否大致正常。
第16楼2014/01/25
说明你有测试已存在较大的系统误差。
好人是谁1
第17楼2014/01/26
有0.390的
半岛
第18楼2015/06/29
最近有氨氮浓度在2.40左右的吗?国家总站发的盲样,做出来2.40左右。什么编号都没有,只有单位的考核代码。
午夜幽兰1299
第19楼2016/09/29
你好,2.40最后合格了吗?我今天刚做了一个结果是2.38的,正忐忑着呢!
zhangjinyan
第20楼2016/10/26
大家同仁好,有浓度 0.44的吗?
