第11楼2006/01/20
买一瓶标准溶液吧,20ml才几十大洋。你帮老板省一点钱,可是事情没办好,因小失大!
第12楼2006/01/26
其标准品,打破的安培瓶的溶液或用其配制的溶液见意放冰箱一年内用完,超过一年的尽量用新的,或是用新的来校准一下.另外提醒打破的安培瓶若用膜封住,用很长时间后可能会跑一些,尤其是As,Hg等易挥发的元素.
第13楼2006/01/26
不能用了,请重新配吧。
第14楼2006/02/22
扔掉算了不容考虑
第15楼2006/02/28
可是你放在容量瓶里的话,玻璃仪器有吸附哎估计不能用了吧
第16楼2006/02/28
这个帖子该节帖了吧~!
第17楼2006/03/08
一句话倒了重新配制。还需要考虑吗?与其这么麻烦的去验证不如重新配!
第18楼2006/05/19
有必要么。倒掉重配好了。。。。
第19楼2006/05/19
一般标准溶液储备液高浓度的比较稳定,低浓度的不稳定的!!
第20楼2006/06/27
我试过10ppm的,几乎没什么变化,肯定可以用.
