戈壁明珠
第11楼2010/11/25
测定含量是需要标准品的。
yzguo
第12楼2010/11/26
0.2ul进样量已经很小了,建议稀释后进样或者增大分流比试试。
liuxu860824
第13楼2010/11/26
我们是这样,测样品纯度时,如果样品是液体,且粘度不大,就选择第一种,直接进样。如果是粘度大的液体或者固体,就稀释后进样。如果要稀释进样的,选择溶剂要不干扰目标峰和其杂质峰的检测才行。
第14楼2010/11/26
稀释应该不用,分流比多少?HP-5如果是0.32口径的分流比20:1或者再高点都行。
qingqing910
第15楼2010/11/27
增大分流比是最好的选择
