kolee
第11楼2010/11/25
呵呵,任何光源都可以直接分析灰口铸铁,但是分析结果一般都很差,核心瓶颈主要问题出在灰口铸铁的不均匀性,而不是光源本身的激发能力。如果说数字光源的能量大就能分析得好,那是比较忽悠人的。白口化的主要目的是使铸铁中的c元素尽量均匀分布,这样的分析结果才有意义。
wccd
第12楼2010/11/25
说的非常在理,主要是铸铁的不均匀性导致分析不准确。
yushushi
第13楼2010/11/26
想问下,ARL4460的辅助电极是放在金属屏蔽壳内的?金属屏蔽壳内还有什么东西,是否密封,对其中的气氛时候有要求?
第14楼2010/11/26
yushushi兄,给你的留言看到否?
vickno2
第15楼2010/11/26
不过数字光源对白口化程度的要求确实比模拟光源的光谱低,我在使用中有这样的切身感受。
sjdl
第16楼2011/01/25
请问4460以下参数如何调整,可以随意改变吗。谢谢!预 积 分 时 间HiRep CCS白口铸铁 20秒 12秒 灰口铸铁 80秒 40秒易切削钢 60秒 40秒
wybwyb
第17楼2011/01/26
如果没有预置的铸材分析曲线,你调整其它曲线分析条件里的预燃、积分时间,用于分析铸件,没有意义的。这些时长当然可以调,但与制作曲线时的条件不一致,我们干过这事,结果不是变好,而是变差!要想精确分析铸件,一要有铸材分析曲线;二要有适用的控样;三要有合适的分析样品状态。少一样不行!不做无用功!
第18楼2011/01/27
我公司现在使用的是4460光谱仪,但是在通用铁基中做成品铸铁数据很不准的,请问在铸铁不进行白口化处理的情况下,能做出较准确的数值吗,谢谢!
mlb2003
第19楼2011/01/27
不进行白口化处理估计测试结果不会好!
第20楼2011/01/27
用铁基能用分析铸铸钢铸铁可不行,起码预燃时间也不一样。没有铸铁曲线、控样,这事不好办。当初为什么不订铸铁曲线!我们的生铁样品在X荧光光谱上分析,直读光谱没办法。
