liuxu860824
第11楼2010/11/26
是水做溶剂不?水做溶剂的话倒是容易出这样的问题。
阿宝
第12楼2010/11/26
其实 是两个问题,分离度不好 和 灭火不知道楼主是分离什么物质? 问的过于简单
家有田
第13楼2010/11/27
说的太笼统,最好把你的条件啊分析的物质啊都说的详尽点!
leiziang
第14楼2010/11/27
峰分离的不好和容易熄火,典型的载气流量过大,将载气降低点,试试。
张记馄饨
第15楼2011/05/08
氢气的流量太小了 或者是载气流量太大了
gj123--
第16楼2011/06/03
换一下柱子 摸索条件 灭火你可以调整氢气和空气的流速流量
laolang-2011
第17楼2011/06/03
1、看看样品与柱子的极性是否符合;2、又没分析方法作为参考;3、点火前开大氢气流量开小空气流量;点着火不要急于调氢气和空气的比例;燃烧10几秒后在慢慢调节
第18楼2011/06/03
检查一下喷嘴是否堵住了
