  • hbzyyg
    第11楼2010/12/03
    [quote]原文由 jy010422(jy010422) 发表:
    Frag=135.0V,此处的135V是安捷伦的仪器对Frag默认的一个数值,Frag是用来打碎喷雾时形成的簇离子,一般来说这个135应该不会把你的目标物打碎,但对灵敏度还是有一定的影响的。你这个数据是全扫描得来的,楼上的那位朋友计算出驻留时间不太妥当,因为这里只是0.038到0.238这个时间段的平均质谱图,这里做了38次扫描,而扫描的次数由其设定的扫描范围和扫描时间来定的。全扫描时没有驻留时间这一说的。
  • maldiguy
    第12楼2011/02/11
    不建议用单四级杆做这样的测量
