rockies
第11楼2010/11/23
可能加热丝断掉了
guohua
第12楼2010/11/23
我也这么想。
戈壁明珠
第13楼2010/11/24
柱箱后面的散热口的不能自动合闭?那些情况会造成这一故障?
b-j_s-h
第14楼2010/11/24
我们出现过一次,温度急剧上升至999后来只能把仪器停了,而且还拆了,用洗耳球吹了吹灰,又莫名其妙的好了!不过我们好像是热耦有问题,总检测不到正确温度
teng1986
第15楼2010/11/24
怎么判断加热丝有无断裂,传感器有无问题,散热口能不能自动闭合?加热丝,传感器,散热口分别在什么地方?另外柱温箱的加热方式是什么?热风加热?谢谢,期待您的回复!
boboenid007
第16楼2010/11/24
如果有“快速升温”的设置方法,我还真挺好奇的!呵呵
第17楼2010/11/24
不会吧,升到999,那肯定是控温元件的问题,总是检测的比实际温度低,会一直加热。
第18楼2010/11/24
我没有说清楚,是指的较快的程序升温速率的一个方法。
蚊 子
第19楼2010/11/25
应该是电热丝断了吧
acrylonitrile
第20楼2010/11/30
加热的电热丝断了
