symmacros
第11楼2010/11/23
为什么柱子用的时间长了保留时间会缩短??能解释下原因吗可能是固定液流失,使用时间越长,固定液膜厚约变薄,保留能力下降,导致保留时间变短。
千层峰
第12楼2010/11/23
是不是以前切过旧柱子??柱子短了,保留时间肯定缩短啊。新柱子比较长,所有保留时间长点。。。
第13楼2010/11/23
为什么柱子用的时间长了保留时间会改变?另一个原因是固定液受到样基质的污染,改变原来固定相的性质,而引起保留时间发生改变。
第14楼2010/11/23
切柱子也是一种原因。即是不切柱子或切的很少,柱子使用久了,保留时间也会缩短。
wshx
第15楼2010/11/23
谢谢大家指教,原因估计就这几个方面了:1 柱子间的差别;2 固定液流失或变性导致保留时间不同;3 老柱子经过裁切导致保留时间缩短
qingwuse
第16楼2010/11/24
到他的时候温度高点响应也会增加点也会提前
第17楼2010/11/24
刚摸过条件,209出峰时,柱温为300度的话,响应降低,保留时间明显延长,若设为310度就好多了,但如果设为320则和310度相比没啥区别,这个209真不好整
清元
第18楼2010/11/24
等效柱我们实验中用到的时候,测同等物质也是有1min左右差别的,所以,每次换柱子后还是要摸索下条件,到这里也是来学习的,受教了呵呵
AK-47(冲)
第19楼2010/11/24
换了不同家的柱子这个现象还是正常的吧。。就是一家的换了柱子也是有时间上的偏差。。。重新记录好就行了。
第20楼2010/11/25
呵呵,对于一般的测定来说这当然算不上什么大问题,重做下标准曲线也就是了,只是没想到BDE209的保留时间延后了那么多,209这东西在里面多停留一分钟,响应就会明显下降
