qingwuse
第11楼2010/11/24
把针芯取出,用另外一根进样针 抽点丙酮从上边打入,再用针芯推拉几下,最好把针芯用溶剂泡泡,擦干净。
lyg638
第12楼2010/11/28
这种方法确实可行,我们就是这样处理的,但是堵得很厉害的话,就要小心了,使劲用针芯推的话容易将针管弄裂,进样后样品从裂缝中跑出来,造成进样后不出峰!
东方逸
第13楼2010/11/28
丙酮洗,不行就水洗,不行报废吧。
zhuxixi
第14楼2010/11/29
四氢呋喃泡泡,超声波超超!
Derek lee
第15楼2010/11/29
用热水煮一下试试
雾非雾
第16楼2010/11/29
堵严实了, 根本没有用的,溶剂会从针芯和针壁的缝隙里出来的。
阿宝
第17楼2010/11/29
小心煮 裂了
戈壁明珠
第18楼2010/11/29
楼上几位板油的方法可以试一下,如果能行,装上以后要连续进针看进样器的重现性好不?如果不好,还是得换一个,这个也是耗材。
xiarui2004
第19楼2010/11/30
我的也堵了,我也是捅了一下,然后从上面打进丙酮,放置一整夜,然后再稍微用力打出去就可以了。要小心一点,因为针通常并不怎么耐压。
