zh860717
第11楼2010/11/29
是石墨炉温度是逐渐上升的,温度过低,会导致灰化不完全,从而使得原子化不完全,使得测得含量偏低,峰形可能会不好,楼主可以优化一下灰化原子化温度,即:固定灰化温度,改变原子化温度,选择吸光度最大时的原子化温度;固定原子化温度,改变灰化温度,选择吸光度最大时的灰化温度。
chemistryren
第12楼2010/12/09
加基改的话,灰化800,原子化1700.
