zzx1981
第11楼2010/11/24
我用的是DB-624(60*0.53*3.0)的色谱柱,排除色谱柱原因是因为我用同一根色谱柱在另一台6890上检测冰醋酸出峰正常。10楼说的原因也是不可能的,因为溶剂DMSO出峰正常,和以前的峰面积峰高基本一样
第12楼2010/11/24
分流平板倒是没检查,因为没有备用的,我明天报一个,买来了看看
戈壁明珠
第13楼2010/11/24
可以拆下来洗洗再用。
第14楼2010/12/01
不是分流平板的问题,已经排除这个原因,我把分流补集管换了,进样口,检测器也洗了,今天再试,发现,第一针没有冰醋酸峰,后面冰醋酸的峰越来越大
zwjzbx
第15楼2011/11/13
楼主你好,你的问题解决了没有啊 ,我也遇到与你一样的问题,不知道你最后是怎么解决的请教!
