rhz436
第11楼2010/11/25
不进样,看本低,如32 18 28等。
symmacros
第12楼2010/11/25
手动调谐可以通过以下两种方式访问手动调谐:从“调谐和真空控制”视图中选择参数/手动调谐,或从仪器控制选择仪器/编辑 MS 调谐参数。可以在下面的mass1输入69,mass2,mass3中输入32,28离子来检查这两个离子对69离子的相对丰度比例。
快乐
第13楼2010/11/25
再把扫描范围改为100,就更容易看了。
七宝
第14楼2010/11/26
氦气中如果有水分也会对其纯度有影响,继而影响我们的仪器操作。有一次我们氦气供应商对着大雨给我们送气,结果钢瓶接口淋湿了,后来我们调谐时就发现18的峰一直下不去,甚至是基峰。检测各个连接部件都没有问题,最后换一瓶气就OK了。
police
第15楼2010/11/26
学习了学过,搞忘了
