〓猪哥哥〓
第11楼2010/12/30
减少进样量可以达到一定的效果,但是如果样品处于解离状态,只能治标不治本哦
冷冷的冰雨
第12楼2010/12/30
没回基线啊
第13楼2010/12/30
第14楼2010/12/30
不是杂质干扰,对照品也没有基线抬高哦
jm0311
第15楼2011/01/11
酸度不够,再调整下ph和有机相比例和对照品和样品的峰形差不多,应该影响不大同意9楼和10楼的看法,如果我做的话这样就很好了,如果想更好的话,调下酸度看下。可能效果也差不多。
第16楼2011/01/11
它后面没有未分开的东西了,
xiaowang268
第17楼2011/10/31
可能还有杂质或降解物,换换条件看看
