雾非雾
第11楼2010/11/25
那没有个什么标准做参考?
戈壁明珠
第12楼2010/11/25
农残检测的含量一般较低。所以平行结果要求会宽一些,如果是常量分析,允许误差范围会小很多。
wdl158160
第13楼2010/11/25
质量标准里没有规定,问了认识的人也没有说明白的,还没找到哪个资料里对这个有规定啊!
第14楼2010/11/25
千万分之几的限量是比较底,希望我的样品偏差会小点
我在故我思
第15楼2010/12/11
楼主,你好!在标准方法中一般都是会说明平行实验的RSD%。峰面积的偏差最终也是通过测定结果反映的。
