tudou1212
第11楼2012/04/06
如果要选最好的话推荐一下美国CANNON的全自动运动粘度仪,世界上最先进、精度最高的粘度仪,ASTMD445/D446方法就是CANNON公司参与制订的,美国的粘度基准就是在CANNON的
绿水无痕
第12楼2020/07/13
可以选择荷兰Omnitek的全自动运动粘度计,对应海尔潮PAC-HVM 472的型号是U-VISC210(双浴2管),如果资金有限或者样品量不太多,还可以选择单浴单管。
第13楼2020/07/15
U-visc全自动运动粘度分析具有如下优点:1)完全满足ASTM D445、GB/T 265、ASTMD2270、及GB/T 11137等标准要求;2)精度高,不确定度和再现性优于0.13%;3)全自动,每个粘度管标配16位进样器,可实现无人值守;4)可选择性高,U-Visc系列产品分为单浴、双浴,单管、双管、四管等4个型号,可供不同检测需求的客户使用。
石头雨
第14楼2020/12/01
我们用的是SNB系列数显旋转式高温粘度计
