bob_jj
第11楼2010/11/24
好的,谢谢大家,我试试
家有田
第12楼2010/11/24
建议楼主把柱子拆下来重新装上再试一下,可能你柱子装的不合适。
yhniu99
第13楼2010/11/25
看你的设置,设定值和实际值都有很大差别,尤其是进样口压力和柱流速都比设定值低呀,是漏气吧
liuxu860824
第14楼2010/11/25
建议清洗衬管,更换玻璃棉。可能是别人进样衬管里残留了能吸附乙醇或与之反应的物质。先排除下这个可能再说
596094989
第15楼2010/11/25
可能是检测器脏了
