ghcily
第21楼2010/11/24
事实说话,有的仪器买回来之后,标的参数都无法验证,如何在未购买之前进行事实认定?
第22楼2010/11/24
肯定是排他性质的参数啊。
秋月芙蓉
第23楼2010/11/24
或许这就是采购前现场试验的必要性了,达不到指标,不予考虑。这样做,至少不会夸大其词吧
第24楼2010/11/24
政府采购过程,评标现场,至少有10名业内专家参与,虚假的参数容易被洞察出来,弄的自己也难堪的
第25楼2010/11/24
并不是说是虚假的参数,而是某一厂家特有的参数,一旦加上星号就是排他的。
第26楼2010/11/24
有些指标根本就无法验证的,比如红外的光源寿命大约1万小时以上,如何验证?
第27楼2010/11/24
嗯,是的,这招确实管用!
第28楼2010/11/24
光源寿命是不行,如AA上空心阴极灯是一样的道理。需要验证的应该是合同上的指标,比如检测限等等。。。
jcwsdsky
第29楼2010/11/24
标书,一般来说,还是有倾向性的,把你最想买的那家的参数写进去。
第30楼2010/11/24
很明显的指标,很容易就能知道真假的指标当然不能掺假了,有些指标还是可以的啊。还有附件之类的,本来标配N个,供货的时候只给一个。没地方说理去。
