祥子
第11楼2010/11/24
不是吧。那很杯具了。
ghostermen
第12楼2010/11/25
普析18系列会这样,至于精科的我还真不知道,不过自检再好盖上盖子,免得更麻烦!
天涯就是天地
第13楼2010/11/29
如果仪器够好的话,根本不用人去操心最好了。
beidou11
第14楼2010/11/29
人也要生病的,何况是仪器
第15楼2010/11/29
照你这么说还要人干什么,车够的话不用修车的了,人够好的话不用医生了等等,都够好了还要你用仪器测什么,大家都可以回家了!
这站不远
第16楼2010/11/29
专家啊,学习了
chencong1109
第17楼2010/11/30
765自检不通过的时候不会显示能量底的,只是显示钨灯能量出错.楼主以后开机的时候不要把样品室打开,有外光进去的话肯定通不过的.
luoxulun
第18楼2011/01/01
学习了
zwyu
第19楼2011/01/03
估计多半是接触不良。
第20楼2011/01/03
接触不良最是无奈。如果维修就是整天摁板子,哪天就会变祥林嫂了。
