嘀嗒纸
第31楼2010/12/01
就是这么一个个排除的,
sxljm
第32楼2010/12/04
你空针进样过吗?
symmacros
第33楼2010/12/04
能不能上张色谱图看看?
narcissus
第34楼2010/12/15
我现在用的也是6890的,最近也出现了这样的问题,正准备换溶剂看一下。另外还有个问题,厂里最近新近了一批原料,要取样检测一下纯度,可是每次打的样显示的结果都差别好大,而且杂峰也特别多,不知道是不是也是溶剂的问题,求高人指点下,先谢啦
第35楼2010/12/16
要么是溶剂问题,要么就是分析条件不合理
caoyured
第36楼2010/12/16
有可能是不是溶剂对柱子有影响,
seo_0401
第37楼2010/12/17
应该是柱子的选择问题吧 再换柱子试试
明
第38楼2010/12/17
进样瓶,溶剂都换过了吗?
戈壁明珠
第39楼2010/12/17
把尾吹调一下,看看有没有变化?可能是检测器有污染了吧
yezhiyan
第40楼2010/12/17
我建议,楼主先进一针空气,看看空针和空气的区别
