sunpengwjh
第11楼2010/11/27
楼主的问题怎么样了?是否有所进展?
bidexile
第12楼2010/12/03
确实是没活化好的原因。谢谢您关注。迟复为歉。祝好!!
spying
第13楼2010/12/04
楼主又进行活化了?效果怎么样?
第14楼2010/12/05
基线是直的了。两次运行间以前只用缓冲液冲洗,现在也用氢氧化钠和水冲 就正常了。谢谢关注。
第15楼2010/12/07
客气了,希望您继续关注论坛!
jcok123
第16楼2011/03/15
贝克曼的毛细管电泳仪,前一两针一般会出现基线不稳的情况属正常情况--因为氘灯需要一个预热的时间,一般走到第 4针后基线就基本平稳了。所以在刚开机时可以先用10-20MIN将柱子冲一冲,灯开着,给它一个预热时间。PS:做完实验后,冲洗柱子时灯就可以关了,节约能量。
heguang
第17楼2011/03/15
氘灯都是需要半个小时的稳定时间的。所以前两个样基线向下是正常的。而且前两个样做的过程中也存在缓冲液与毛细管内壁平衡的问题,所以基线也会一点不稳。
第18楼2011/03/15
另外,尽可能的做一下预电泳,就是先空跑10-15分钟。
