雾非雾
第11楼2010/11/25
忘记开增压阀,后果无非是氮气压力不够,系统停止运行,也就是耽误些时间吧,我还碰到,样品走了一夜,第二天发现出峰不对(没峰),一看原来管线接到废液上,忘了接到仪器上了,那才气死人来,时间耽误了,流动相、氮气也都损失了,还要重来,确实工作要尽量小心的。
风肃
第12楼2010/11/26
还是对仪器及附件不熟悉,不过总是有个过程的,希望先有点理论积累再上手哈,或者有个有经验的带着做会比较好
第13楼2010/11/26
有时也可能是慌忘了,或是以为接上了,打开了,而没有仔细检查,说不认真是没有错的,有一点疏忽也是难免的。
第14楼2010/11/28
是呀,我曾经把增压阀开着,忘记关小,搞得惊动整个楼层。
bbq-pdd
第15楼2010/11/28
压力要多大才可以做样呢,我们要0.6多bar才做样
zhufangwei
第16楼2010/11/29
一般厂家会有建议的压力范围,太大会对仪器电磁阀产生冲击,太小满足不了离子源的要求。
chenyongsheng
第17楼2011/08/18
需要液氮及液氮罐可与合肥格斯低温公司陈工联系18755105580 合肥格斯低温公司
wuyuandaai
第18楼2011/08/20
我的罐,我在用的时候,我一直开一些增压阀!要是仪器一直在用气的话,一般不会出现什么问题的!
ankou
第19楼2011/08/23
仪器没有问题的 但下次一定要注意了 呵呵
