第21楼2003/08/19
我是离子色谱,液相色谱的生产商,想多了解些分析仪器方面的知识
第22楼2003/08/21
帖子还没下去呀~呵呵想起个问题...其实现在所谓的原子荧光...全称是氢化物原子荧光呀.....哈哈~,ICP、AAS加个氢化物不就得了~
第23楼2003/08/21
两码事,氢化物原子荧光并不只是用氢化物法,AES AAS不是简单的加个发生器就可以代替AFS的,他们检测器不一样
第24楼2003/08/21
如果装四个轮子的就叫汽车,我看我已经是有车族了。“kankan”你说的很对,我承认。买个氢化物就当买个原子荧光,这是阿Q精神。同样的元素,三种仪器比一比,最好的还是正统的原子荧光。不是所有的仪器都可以随便加氢化物的,你买一个岛津的仪器,在加一个氢化物,我看人家的售后是不会理你了。只有对自己产品没信心、同类中竞争差的厂家,才会加氢化物,美齐名曰“为客户考虑”。
第25楼2003/08/24
Analysis是谁呀,好象总在自问自答,甚至问了问题删掉,把别人推到问题发起人的位置,网管管不管?!查阅了Analysis的所有帖子,疑点太多,很象从某大公司出去,现在正在为另一大公司到处宣传:“哎呀,没想到XX的仪器原来这么好呀……”一付XX样的那位技术多面手。不是?澄清一下吧!
第26楼2003/08/25
希望"renzhihai"能将测定土壤中As、Hg的方法提供我一份,非常感谢!我的邮箱是shaweinan@hotmail.com/
第27楼2003/12/10
公子卓 ,近期我会将方法给你发过去的。
第28楼2003/12/10
谢谢 renzhihai
第29楼2003/12/15
xasuokun请问你用的是什么厂家的原子荧光啊??我用的北京海光的原子荧光,现在出现了一个问题,在某些情况下,开机测定时会出现超8V错误的现象。现已排除了溶液浓度、灯、光电倍增管的原因,只有可能是负高压块的原因,,可是奇怪的是,第二天或者是下次开机的时候仪器又恢复正常。。。。
第30楼2003/12/21
准确度不是太好,如果有氢化物要好一点。
