戈壁明珠
第11楼2010/11/24
这个要好一些,两个分析的条件尤其是进样口的设置一样吗?
liyan4325
第12楼2010/11/25
升温程序不一样,是从110℃,10℃/min升到280℃,进样口和检测器温度是一样的
第13楼2010/11/25
打错了,是15℃/min
huanghailong099
第14楼2010/11/25
就是程序升温引起的波动,原因肯定在柱子上,要么是污染了,要么是柱子选型有问题,在此温度设置下柱流失比较严重。
第15楼2010/11/25
进样口的流量,分流阀的开关时间,进样方式等也是一样的吗?
yzguo
第16楼2010/11/25
老化柱子和升高检测器温度保持一段时间后,再试试。
dahua1981
第17楼2010/11/25
楼主还是老化一下柱子再看看结果如何
