whb319
第27楼2011/05/23
1、一般指的是火焰状态,术语叫贫燃焰,富燃焰和化学计量焰。贫燃焰指的是乙炔流量不足,空气(氧气)过量的火焰状态,乙炔是完全燃烧的,氧气过量,火焰呈氧化性;富燃焰则是指乙炔过量,空气不足,火焰呈黄色,火焰上头明显有黑烟,乙炔是不完全燃烧,火焰呈还原性;化学计量焰则就是你说的中性焰,乙炔和空气(氧气)的配比正好,完全满足乙炔燃烧的化学方程式。改变火焰状态的方法,一般都是在仪器上更改乙炔流量来实现,即空气压力不变,只调节乙炔流量!
2、这个应该是软件设置的问题,应该可以隐藏的。定义楼上的说的很清楚。
3、听见那种响声,最大原因是废液池的问题,你可以检查废液管是否顺畅,即可解决。乙炔纯度不够的话,对火焰的影响比较大,火焰发黄,但不会发出噼啪的声音。
