上海色谱
第12楼2010/11/26
填充柱有方向的,毛细管柱没测样品前方向倒过来也没关系,测过样品后就不太好了,但是如果柱效差了后,可以把尾部和进样口都截断一部分,倒过来装,老化后在使用,还能撑段时间。
明
第13楼2010/11/26
你错了,都有固定的,只不是是填充柱在买回来时已经帮你老化过的,所以买回来时就已经固定哪一端进气了,但毛细柱你老化完后同样也就要固定哪一端进气了,而且也是不能在改的了
isee
第14楼2010/11/26
毛细柱在使用过第一次后,也最好不要反方向使用
lyg638
第15楼2010/11/26
新购进的毛细管柱第一次使用前,一般要老化、评价后使用,尤其是进口的经济型毛细管色谱柱,(如SGE--AC系列经济柱)在出厂时没有经过严格的老化和评价;经过老化评价后的毛细管柱,最好带有方向性试用,柱效会略高一些,长期使用的毛细管色谱柱更不要颠倒方向试用,避免污染检测器,尤其是非破坏性检测器ECD\NPD.
laykey
第16楼2010/11/26
不是啊,只有填充柱有进口和出口的标志。两种柱在使用之前都是要老化的。
wangxichuang
第17楼2010/11/26
这个都有要求的,避免检测器污染
gbluo324
第18楼2010/11/27
毛细管柱初次使用没有方向,不过安装以后如果需要老化,最好按照第一次安装顺序连接进样口和检测器,柱子在老化时出现污染物可以将连接检测器的一端用陶瓷切管器切掉少许再装上。至于填充柱,则需要按照标示的方向安装,因为填充柱填料有顺序。
第19楼2010/11/27
至于填充柱,则需要按照标示的方向安装,因为填充柱填料有顺序。能不能说一下具体是什么顺序?有什么要求?
戈壁明珠
第20楼2010/11/27
这个意思应该是怎么填就怎么装,填料进口端接进样口。
天涯就是天地
第21楼2010/11/28
一般要多久才老化呢?
