【四季风】
第11楼2010/11/25
是的你做的亚硝酸盐的标准曲线很好,因为测定亚硝酸盐的方法是经典方法,是很成熟的方法,你样品的吸光度是多少,帖上我看看,在标准曲线线性范围内吗。
gbluo324
第12楼2010/11/25
你的数据可能原因:1、亚硝酸盐和硝酸盐用的是光度法,结果准确性可以保证吗?有没有做平行,加标或者带质控样?另外曲线同步做了吗?2、总氮结果也比较可疑,消解用的过硫酸钾有没有问题,空白值高不高?我们的情况:1、方法:总氮、氨氮与楼主一样,硝酸盐和亚硝酸盐采用离子色谱法,准确性经过盲样和加标验证,我们每批样品均加标和平行;2、结果:总氮有时稍微比前三个相加低一点,大多数情况是符合总氮大于前三个。
ifucare
第13楼2010/11/25
不好意思,刚才走开了。请看..水样的肯定要被骂不严谨吧!?
小不董
第14楼2010/11/25
总氮低有几个原因,很多时候是你稀释倍数不够,消解不完全导致的。用光度法测定池塘里的水中硝氮不是很好,做之前必须过滤。混浊度对数据影响很大。建议你用离子色谱法来测定硝酸根,应该更准确。
第15楼2010/11/25
看来这个氨氮很容易被影响。我测定的时候是没有氨水等在周围的。不过下次还要多注意细节才行!
第16楼2010/11/25
是5份样品,还是5个测量点
第17楼2010/11/25
1、由于实验设备条件所限,平行,加标或者带质控样、另外曲线同步都没有做耶(其实我还不知道曲线同步是什么,能指教一下吗?)2、空白值是不是指0浓度只有过硫酸钾的那个标准?我是用0浓度有过硫酸钾的做参照来测其它的吸光度的。是否应用纯水来做参照?
第18楼2010/11/25
5个测量点的
第19楼2010/11/25
如果是5个样品的吸光度结果,第四、第五个样品吸光度结果是不可信的,因为已经超出了你所配制的标准曲线线性范围了,第四样品吸光度:A0.413;第五样品A0.507;大大超出了标准曲线线性上限A0.296,应取5-10ml水样重做。
第20楼2010/11/25
好,知道!
