雾非雾
第11楼2010/11/25
那您是不是要经常割柱头?
liuxu860824
第12楼2010/11/25
好像是有助于气化。我们做的时候还会阻挡下高沸点组分,沸点太高的东西在衬管里不气化就进不了柱子。做顶空倒是听说可以不放玻璃棉
第13楼2010/11/25
我也听岛的工程师说过,就放10mg。上次称了一下,太少了,不好放。
阿宝
第14楼2010/11/25
关键是有的衬管还不规则,那个卡口很粗,量少了根本卡不住,只能装很多了
第15楼2010/11/25
所以我们一般大概都装5-10mm了。
qqqid
第16楼2010/11/25
玻璃填充柱都是不用衬管的呀,柱子安装的时候伸入进样口比较长,柱头这段空玻璃管代替了衬管。
第17楼2010/11/25
明白了! 我只用过 金属的填充柱,这个还需要个 玻璃衬管那如果玻璃的填充柱前端做衬管的话,是不是需要特殊处理一下?
戈壁明珠
第18楼2010/11/25
玻璃棉一个是挡一些颗粒污染物,还有样品在进样口碳化产生的一些杂质,再者可以增加衬管的热容量和表面积,对被测物和溶剂的汽化有利。工程师不推荐加玻璃棉做农残,说是有吸附,但是我一直加,发现没有什么不好。
第19楼2010/11/25
衬管里的玻璃棉应该是硅烷化处理过的,可以试着用一下。
第20楼2010/11/25
这有点麻烦了,一般就是凭感觉,不要放得太多,把柱子堵死就可以了。太少了作用有限。
