我的8090
第11楼2010/11/25
我也觉得是柱子没有保留住样品
redrumcha
第12楼2010/11/25
我觉得梯度洗脱的话一般是洗脱能力由弱变强,楼主这样由强变弱的梯度我不是很理解,是不是应该试试10:90甲醇水到100甲醇的梯度?如果怎么也分不开的话,是不是反相色谱的方法不是很合适?是不是离子对或者调调pH会好些总的来说楼主还是应该对要分析物质的性质有初步了解,不然考虑条件的话就有些茫然了吧
piaopiaohu003
第13楼2010/11/25
应该就是柱子的问题,既然你的样品不是单一物质,而你在梯度洗脱时只出现了一个峰,应该是柱子太短的问题,物质在柱子内的保留时间太短,还未达到分离的效果,就被流动相一起带出了柱子,你换一根4.6*250column 试试;另外你再查查相关文献,看看你用的流动相比率是否合适,问题解决了以后希望老兄能分享一下解决方案,感激不尽……
jk8703
第14楼2010/11/25
那当然,解决后肯定会分享一下,集体的智慧嘛
〓猪哥哥〓
第15楼2010/11/25
1、样品处理不合适2、色谱柱不保留3、梯度甲醇比例由小到大4、用气相或反相试试
Vigorous
第16楼2010/11/26
你那是什么类型的样品呀?打电话问问仪器厂商的应用工程师问问
