coffee8
第21楼2010/11/30
那个抑制器里面的垫子时间长了都需要紧一下并且几个螺丝要同步紧
二头
第22楼2010/12/02
打算明年买一台戴安的离子色谱,正在调研中,难。
zxl317189452
第23楼2010/12/08
维护 保养
生平为学
第24楼2010/12/08
我们的离子色谱相关部门不能检定,只能按照国标做了自校准
zlssz-1
第25楼2010/12/08
进行期间核查、仪器检定等工作;常规维护N次,主要是色谱柱、软件、抑制器等的维护;检测样品几十批次,主要是氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、溴化物,以及水中氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐等
trypticon
第26楼2010/12/09
我公司使用的离子色谱型号为戴安的ICS-10001.采购了自动淋洗液罐及AS18色谱柱、进样阀转子、定量环2.开发了新的检测方法:N3-3.7月份做了公司内部检验,10月省计量局校验4.仪器常规维护:清洗抑制器、进样阀、泵头5.仪器故障维修:更换转子6.检测项目有硫酸根、磷酸根、氯离子、叠氮根、硝酸根等
work037
第27楼2010/12/21
单位刚买了一台IC,还没安装
fly_fox
第28楼2010/12/29
离子色谱型号:戴安的DX6001.6月份做了公司内部检验,年底省计量局校验2.仪器常规维护:更换抑制器、清洗进样阀、泵头3.仪器故障维修:更换Cation显示器4.检测项目有硫酸根、磷酸根、氯离子、氟离子、硝酸根、亚硝酸根等
shenyue117
第29楼2011/01/29
做了期间核查、仪器检定
消咳喘
第30楼2011/02/02
我们实验室还没有离子色谱,想买,可是没有预算了
