  • kila
    第11楼2010/11/26
    你指的“构象”是什么
    如果是旋光异构,那是分不开的
    但是什么位置异构,包括六六六那种,还有取代异构,象DEHP和DNOP,还有双键的顺反异构,那是有可能分开的
  • 蓝是那么的天
    第12楼2010/11/29
    同分异构体的保留时间是同的。同分异构体由于基团位置的不同,在极性等性质上存在一点的差异,在条件正确的情况下(包括色谱柱和升温程序等),是可以分开的。
  • 深蓝
    第13楼2010/11/29
    保留时间不同。根据同分异构体的沸点由低到高依次出峰。
    sophaloki(sophaloki) 发表:这个我理解,我想知道异构体是否会是不同时间出峰,就是他们的保留时间是相同的还是不同的?
  • symmacros
    第14楼2010/11/29
    同分异构体出峰次序和沸点,极性等化合物性质有关,和使用的柱子的极性也有关。
