诺
第11楼2010/11/26
本来应该是会稳定在一定范围以内的哟
dahua1981
第12楼2010/11/26
我们一般是等到稳定后在侧当然测水的时候很难稳定
东方逸
第13楼2010/11/28
不是的。赛多利斯的电极。
ljy3515
第14楼2010/11/30
对于浸泡电极的溶济有什么要求,有看到用3mol/L,4mol/L的KCI浸泡,还有说用纯水浸泡,用那个才合适
追风男儿
第15楼2010/11/30
我们用3mol/LKC浸泡,买电极的时候厂家带的3mol/LKC
am88
第16楼2010/12/25
ph计应该是不能测水的,我试过测水,结果根本没办法读数,没见屏幕数字稳定过。
lz_48140007
第17楼2010/12/25
lz这个不是仪器问题,,,这个现象是普遍存在的问题。。。
第18楼2010/12/25
通常遇到这种情况pH值都是在6.5-8.0之间, 楼主可以考虑用指示剂来辅助判定结果。还有的就是配制这个pH区间段的缓冲盐溶液,滴加指示剂,进行颜色对比从而判定目标液的pH值。
It`s me
第19楼2010/12/25
跳动在一定幅度内应该可以吧。
雾非雾
第20楼2010/12/25
按说2个月的时间不应该出这样的问题,我们的用了三年才直跳的。联系厂家的工程师问问吧。
