tyys98
第27楼2010/12/28
首先纠正两个概念:
1)版友把是否有流动相流动与灯寿命联系在一起是错误的,是否有流动相流动并不影响等寿命。
2)关灯的目的主要不在于节能,而是为了节省灯的工作时间,每只氘灯的标称寿命一般只有2000小时左右。
其次,版主提问使用“你认为……”好像不太严密。因为每一次开关灯所致灯寿命的损伤不同厂家的仪器可能会有差别,这是个需要通过实验来检测的指标,不是我们可以随便“认为”的,一般情况我们可以咨询仪器供应商,但是如上面各位所述,其实仪器商也未必十分清楚。所以我们只好遵循尽量少开关的原则。
最后补充一点灯结构的常识:
氘灯中充满了氘气,有3个电极,其中两端的是工作电极,它们通向灯的发光点,在那里两者之间相隔很近而没有连通。灯座中间一个是点火电极,它与其中一个工作电极之间靠一段电阻丝搭接。点灯时点火电极上加一个数百伏电压,通过电阻丝加热灯中氘气,半分钟后电阻丝温度升高变形使搭接点断开,瞬间在两工作电级间感应出高压,使氘气被高压击穿放电并开始工作。由于氘气分子很小,可以透过灯的玻璃向外渗出,所以其中气体浓度会随使用时间降低,直到最后点火电压不再能击穿两极间的氘气,这支灯的寿命就结束了。为了保证灯能够正常点亮,一般点灯时的温度都会比正常工作所需更高,所以每次电灯就会损耗较长的使用寿命,这就是仪器商忠告的原因。明白了这个道理,你会理解仪器商的另一项忠告的理由:切忌刚刚关灯之后马上再电灯,因为这时等还热着,再点灯时仪器会程序性的加热灯丝产生过高的点灯温度,这会加速氘气的渗漏!
