〓猪哥哥〓
第11楼2010/12/16
有些成分是挥发油有药理作用,如桂皮醛,这时候可以选择液相,也可以选择气相
wangshirf
第12楼2010/12/17
你说的不尽对啊,一个主要成分很低,如果低于万分之一,就不适合做为含量的指标了!!!
第13楼2010/12/21
还是从文献入手,寻找待分析成分。
第14楼2010/12/21
哈哈~~,也不会,可以样品富集再测定。如果能找到一个药理作用较好,但是含量不需要富集的是最好的。
第15楼2010/12/21
楼上说的很简单,有时候不是那么容易做的!!!
第16楼2010/12/21
有些样品你是不得不富集的。因为方法就是这样。不容易也得做
第17楼2010/12/22
富集就富集,不过作为质量标准就很高了!
第18楼2010/12/22
是啊。在研发和残留检测应用较多。标准不会应用的,前处理一般情况下都是相对比较简单的
第19楼2010/12/23
标准也有复杂的,不过少 !
阿三
第20楼2010/12/25
那么低还含量测定?
