魅力星光
第11楼2010/11/26
和仪器放在同一室内很不安全的如果真要放在室内,应该把气体放在防爆柜内,那个柜能对漏气有提示的!还好及时发现,否则后果不堪设想
wdl158160
第12楼2010/11/26
是啊,当我再回来的时候都稍有点呛鼻了,想想就后怕。
第13楼2010/11/26
我们漏气的地方就是分压表头和钢瓶的连接处,后来我想了想,主要是因为每次关主压阀的时候都非常用力,导致下次再开主压阀很费劲,得把着分压表头用一个大扳手来使劲拧,次数多了,使分压表头松动,并把密封垫磨坏的。
第14楼2010/11/26
对啊,回头就和领建议去,这可不是开玩笑的事啊
第15楼2010/11/26
防爆柜------不错,可能我们这里也就能弄一个防爆柜了。我今天重把漏气的地方密封好了,不过做样的时候总是不放心,一直提心吊胆的做完的实验!!!!
chemistryren
第16楼2010/12/09
楼主的嗅觉是不是不太灵敏..乙炔漏的话丙酮就会出来,很明显的.
第17楼2010/12/09
以前从来没闻过乙炔.刚开始泄漏时浓度低,没有注意,后来浓度大时才发现的
winsondo
第18楼2010/12/09
乙炔?很臭的吧
第19楼2010/12/09
我们有个通风柜放那些可燃危险气体啊。还有一个报警器。一直抽风,感觉安全点。。。建议LZ弄一个。。。
第20楼2010/12/09
不是,有点清凉的味道,说不出来,纯的乙炔应该是没味的,只是其溶解在丙酮在充入钢瓶中,有一些杂质才有味道的
