symmacros
第14楼2010/11/27
这样太危险,对柱子也不好,进样口的隔垫用手拧到不漏气,不要太紧,否则进样针会不好扎入会损坏。
lyg638
第18楼2010/11/27
“索性直接打开进样口换密封垫,感觉气在往外冲,当时吓到了(以前都是关机时换的),赶紧把氢气和氧气关了,还是有气流冲出,但危险减小了,”这时往外冲的气体是载气,氢气和氧气是不通过进样口的;这样更换进样垫不是最好,还是冷却下来更换好;但要想节省时间可将进样口压力调低一点,再将更换的进样垫准备好及时更换,尽量缩短更换时间,也不是不可以!
