happy王子矜
第11楼2010/11/26
资生堂就曾经给我们~~~~长期~~~~试用过柱子,哈哈。主要是我都是检测有疑问的时候做比对的,虽然用的少,但是试用价值应该不错吧,嘿嘿。
zlssz-1
第12楼2010/11/26
客户要求用该柱子,用完觉得比原来的好才换
19861005
第13楼2010/11/27
是这样,发现这个牌子有缺点后,会考虑一下更好的牌子
第14楼2010/11/27
呵呵,我们一般自己先了解情况,然后老板再买
小卢
第15楼2010/11/27
不会是被你黑了吧?哪有只试用不购买的道理啊?
第16楼2010/11/27
我感觉还是客户要求或方法要求时,更换的原因较大
牛牛
第17楼2010/11/27
这个就得靠其他同行或者网上网友的推荐了
第18楼2010/11/27
呵呵,这个试用挺美
learner1999
第19楼2010/11/27
性能落后其它牌子的情况下,我会选择换牌子
阿宝
第20楼2010/11/27
出现严重质量问题或者 样品分析需求的话 考虑换牌子
