huwang251
第13楼2011/02/28
喷碳试一下
yangjing_yaya
第14楼2011/03/01
钨灯丝电镜拍成这样,相当不错了。要想得到好的图像要花银子买场发射了。
lich_dc
第15楼2011/03/04
你的要求需要场发射才能满足, FEI,ZEISS,或者日立的冷场4800绝对都没有问题, 这些镜子很多地方都有的
asahi42
第16楼2011/03/05
钨灯丝的照片这样已经很可以了~边界清楚的话,非场发射或者原子力不能做到,原子力观察的范围又太小,所以lz还是去找家场发射去做做实验看?
第17楼2011/03/07
钨灯丝分辨率是不够吧
moke1216
第18楼2011/03/15
围观学习中~~
insulater
第19楼2011/04/12
十万倍能拍成这样已经很不容易了还是上场发射看吧建议试试冷场
tomorrow_oneday
第20楼2011/04/14
生长的基底换一下试试。直接生长在别的膜上,如氮化硅薄膜!
