lxw1020
第11楼2010/11/30
用新的标液,新石墨管,可能是石墨管,我也出现过同样问题
annie19830122
第12楼2010/12/01
光路、气路都没问题,锥是新换的,标液也重新配的,曲线一直做得不理想,只有1个9,有时勉强有2个9,昨天进样的时候我发现了一个新问题,以前也怀疑过,我发觉锥没有安到位,有点歪,调过好多次,都调不到正位,我怀疑就是它的问题,样品没有完全灰化,不知道各位有没有什么好的方法可以调正。。。我公司的仪器是北分瑞利的WFX-200
第13楼2010/12/01
还有一个问题,就是关于基体改进剂的,加与不加有什么区别吗?
chemistryren
第14楼2010/12/09
一点信号都没的话,先检查进样是否进去了.
20070617
第15楼2010/12/09
问题很多请详细说明。
第16楼2010/12/18
样肯定是进进去了,因为做镉的时候线性很好,一开始怀疑是水和灯的问题,但是镉的条件与铅基本相似,所以水的可能性极小,问题就锁定在灯上面了,重复做了两天,线性从0.1到0.87了,再接着做始终上不去,在做的过程中,我还发现一个问题就是每次开机空烧时,吸收值有0.3,重复做三四次空烧后,才后降到0.02-0.03,是不是我灰化温度太低了,还有就是铅的线性一直上不去,是不是就是灯的问题呢?
神话
第17楼2010/12/18
换个空心阴极灯,基体改进剂加与不加要看你的背景是不是很大,一般按照仪器建议的就可以
jmcdcjyk
第18楼2010/12/18
逐个排查,原因可能很多。
第19楼2011/01/13
有没有可能是水的问题?
秋月芙蓉
第20楼2011/04/01
问题解决了吗,欢迎LZ反馈!
