maples
第21楼2011/11/03
1. 首先要确认一点,流速是多少,柱子尺寸多少,如果1mL流速,反相色谱柱,那么图上的峰一定不是甲醇峰,因为甲醇峰应该在死时间出,那么这个峰的产生有这样几种可能:一是样品、样品针污染,带入的杂质;二是进样阀脏了,带入的杂质;三是甲醇纯度太差,带入的杂质。2. 如果不是上述情况,那就有可能是正相实验,波长200nm左右,甲醇峰3. 示差折光检测器
rabbitian
第22楼2011/11/24
我用0.1%氨水和乙腈做流动相,梯度洗脱,流速1mL/min,检测波长280nm,进甲醇,就在5分钟多点有个这么美的峰!为什么为什么啊。。?
taoruo
第23楼2011/11/25
有可能,流动相与样品溶剂不一样时会出现,并且线性和重现性会非常好
第24楼2011/11/25
有可能,在流动性和样品溶剂不一样时会出现,并且线性和重现性会很好
