wctw123
第31楼2010/12/13
效果不是很明显,毕竟里面含油脂太多,勉强检测,杂质峰太多。试了很多试剂,发现用甲醇效果最好,但是色谱图上杂峰还是很难消除,还是国标中使用凝胶色谱处理之后效果好点儿。可惜没有凝胶色谱。
戈壁明珠
第32楼2010/12/13
楼主,如果只是除脂,可以用正己烷和乙醚等,效果还是很好的。操作也简单。
第33楼2010/12/15
关键是 抗氧化剂TBHQ在油脂和有机试剂中溶解度差不多,去油的过程就把目标物去除了。这是难点,不然国标也不会使用凝胶色谱处理。
第34楼2010/12/15
TBHQ是有微弱酸性的,可以先用碱调至离子状态(盐的形式),然后再用有机溶剂除脂,除脂完成后再用酸回调。TBHQ呈游离态,可以用有机溶剂提取。
