【四季风】
第11楼2010/11/26
还有酚盐法
小卢
第12楼2010/11/27
太棒了,我下载看看!
第13楼2010/11/27
感谢大家提供,我现在要找一个最简单最有效的方法!
longbeixi
第14楼2010/11/27
查国标5750应该会有的
秋月芙蓉
第15楼2010/11/27
废水中硫酸根含量低的话,建议离子色谱法
第16楼2010/11/27
厂里废水上的同事昨天到我这里求助,我就按照我这里的存货给他找方法,但很难搞!不是缺仪器就是缺试剂,因此想求助一下,大家又没简单快速的方法
linaxingxing
第17楼2010/11/27
现在又硫酸盐的分析仪器,国外的很方便的,如果经常分析就可以进一个哦!
huacai
第18楼2010/11/27
可用EDTA滴定法、比浊度法、重量法和离子色谱法,还有间接AAS法听过没用过
往往外
第19楼2010/11/27
你们那有离子色谱做几个,然后用硫酸盐检查法做个对比试试~
sql217
第20楼2010/11/28
如果有离子交换柱的话,用离子交换法最快了,当然这测出的是硫酸根和氯离子的总量,用滴定法测出氯离子的含量后,两者一相减,即得硫酸根的含量。
