qqqid
第11楼2010/11/27
就是因为“本标准检出限为4ug”出现在标准的总论部分、三种方法之前,才会产生以上种种疑问。而且第一法气相色谱法又有两种样品处理方法,这4ug放在哪里计算才是正确的呢?
qqqid
第16楼2010/11/28
请看上面的问题3,按照你的理解,液体样品检出浓度为4ug/20g,用10mL正己烷萃取后为4ug/10mL = 0.4ug/mL,再看上面的问题4,标准点是1mg/mL = 1000ug/mL,用1000ug/mL的标准点能做到0.4ug/mL这么低的浓度吗?你也说了,甜蜜素响应不高,浓度点1mg/ml不大,0.4ug/mL这么低的浓度能有响应吗?
固体样品称样2.00g,但是经过处理后实际只取了0.40g来做,在算最低检出浓度的时候取哪一个质量呢?
戈壁明珠
第18楼2010/11/28
正如你前面的计算,如果认为是最小检出量引入进样体积,最后得出来的结果会很离谱,可以这是一个绝对的量,如果和进样体积没有关系,和定容体积也不大可能粘得上,因此我猜测这个值应该是基于称样量,对于固体的2.0克称样量也应该是如此。以上内容是我个人的理解。
cxbabc
第20楼2010/12/08
这个说的有点绕,让人摸不透讲的是什么。你选的进样体积越大,相对基质的影响也较大,我觉得进样体积不是特别关键,选择一个适合的就可以了。你就上机试验,选择一个最小标液浓度点,那样表曲就由你定了。
总之,没有GB不行,有了GB头大......要学会给GB相面!!
