祥子
第115楼2010/12/22
如果抛开实验的可行性的话。
因为楼主是在问,这个现象是波动性还是粒子性,
粒子性的解释,用atlas的比喻最合适了。
粒子的话, 能量相消不了。P1和P2像的重叠部分不会出现黑色
既然不是粒子性表现,那就看看是不是波动性了。
其实宏观物体也有波动性,以子弹为例:
设子弹的质量为 m =0.01kg,速度v = 300m/s,试计算子弹的德布罗意波长。
λ = h/(m*v) = 6.63*10(-34次方)/(0.01×300) = 2.21×10(-34次方)m
波长非常非常短,所以子弹表现为粒子性。
