zhdy1111
第11楼2010/11/30
确定是仪器有偏差,才形成峰形的吗? 理论上的质谱图也不可能是棒状的,因为在同一扫描周期内,所有质荷比相同的离子不可能同一时间到达检测器。
learner1999
第12楼2010/11/30
非常感谢那为什么会形成一个峰形呢,是如何导致的?
yaosia
第13楼2010/12/03
可以选的麽,
第14楼2010/12/03
当初我们做的时候好像有3中 一种棒状 一种峰形 另一种忘了
symmacros
第15楼2010/12/03
同意,理论上的质谱图也不可能是棒状的,这和其它光谱谱线是不同的。实际上离子束有一定的宽度,接受狭缝也不可能只通过一离子,相同质量的离子是先后到达检测器的,一般也是按近似正态分布的规律的流出图。
第16楼2010/12/03
正像楼上所讲,因为在同一扫描周期内,所有质荷比相同的离子不可能同一时间到达检测器,是先后到达的,一般是近似正态分布的流出峰状图。
bolin85ppm
第17楼2010/12/04
我们实验室的跟楼上的盛龙生老师老师说的一样,选的是峰行轮廓,不过双击也可以得到质谱的棒状图,下次设置另外个质谱的棒状图去验证一下看是不是不能得到峰行轮廓
第18楼2010/12/05
请问您用什么型号的MS?
