gbluo324
第11楼2010/11/27
如果你的两个比色皿进行空白测试,即加入纯水后测定的吸光度误差比较小,小于0.002,可以一个做空白用,一个测样品。如果差别比较大,建议就一个皿重复使用,既做空白又做样品,做样品和空白时注意比色皿的清洗,多用纯水清洗。
今明后
第12楼2010/11/28
先测一个波长的结果,后再用另一个波长下调零再测。
cuilonggm
第13楼2010/11/28
一个项目测完了在侧另一个,避免波长调节引起的误差
东方逸
第14楼2010/11/28
每次都要旋动旋钮调节波长真的会有问题吗?可以看下校准曲线怎么样。
tus13
第15楼2010/11/28
应该尽量避免频繁调节波长.
ifucare
第16楼2010/11/28
其实哪种操作精确 应该不难看出..我现在做实验往往都是以省时间为主,请问这会影响以后在这方面发展吗?
caoyuan2711432
第17楼2010/12/18
必须得依次测完一个波长再测另一个波长 老是换对结果是有影响的 什么环境另外一说,实验的准确性必须保证
roseblown
第18楼2010/12/19
5个样品不算多,两种方法花的时候应该是差不多的吧,所以应该先择准确性较高的方法。
第19楼2010/12/19
如果是用两个比色皿,计算的时候应该把比色皿之间的误差扣除。
zhang73930
第20楼2010/12/20
第一次遇见,学习下
