〓猪哥哥〓
第11楼2010/11/29
那篇发表的论文挺有意义的1、190NM波长下,会不会有很多其他杂质峰的出现?2、在短波长下,离子会有很强的吸收,这是为什么呢?
xzh5889618
第12楼2010/11/29
二极管阵列没用过太贵配不起是检测器高端产品
sesy_zhang
第13楼2010/11/29
文章中有点没有看明白,为什么浓度与面积的比值一定,就说明是同一个东西,因为是校准因子的原因吗
阿三
第14楼2010/11/29
恩 中药成分复杂 DAD的作用就得到很好的发挥了
第15楼2010/11/29
还行吧 也不是新技术了 我们那台看上去很也老了
第16楼2010/11/29
同一物质的专署性紫外吸收吧
lvyou111
第17楼2010/12/01
论坛有这么多好东西,学习了,谢谢楼主。
第18楼2010/12/01
欢迎指导
风风
第19楼2010/12/01
DAD比UV检测器的灵敏度大概低多少?还有,大家能不能提供UV,DAD,FLD的大概价格 啊?
第20楼2010/12/01
通常是普通的UV较大,但市场也有多通道的UV,这个有些在单通道时与普通UV相当,有些则与DAD相当,关键看光路中光栅的设计位置。另外,部分DAD可以通过狭缝的调节增加光通量来提高信号的响应值,这样就出现了不同的倍数差,实际要看具体的厂家和设备型号。通常的概念,即传统的设计UV是DAD的10倍
