头像更新中,请稍候…
第11楼2010/12/02
漏洞可能是由于加太满了出烟的话,我没琢磨过,开窗吧,呵呵
lzutrunks
第12楼2010/12/02
使用隔膜泵的时候,在使用一段时间后可以让隔膜泵自己空抽一会这样有助于隔膜泵将沉积在泵膜上的液体,固体挥发出去,可以延长使用寿命不用的时候要把泵的进出口堵起来,放置杂质进入损坏泵体
sailorx7
第13楼2010/12/02
请问 如果我只是需要用真空泵抽取空里面的小块凝胶 不需要太大的力 不需要参数那么我买真空泵的时候 还需要买真空计和压力计这两个配件么现在准备买的fisher是主机和配件分开买的 没用过这个的说..
雾非雾
第14楼2010/12/03
水循环真空泵要经常注意换水,清洗泵体水下部分就行,我们的用了六七年了,其它没有做过什么维护。
lyj1987-
第15楼2010/12/03
用泵的时候很容易倒吸
第16楼2010/12/04
应该是先泄真空再停真空泵的,这样就不会倒吸了,倒吸也说明水循环密封不太好了。
symmacros
第17楼2010/12/05
在真空泵前面加缓冲瓶,干燥剂瓶等保护真空泵。
第18楼2010/12/05
注意真空泵在使用过程的温度不能太高,注意周围通风。在泵下面放一个盘子,及时观察有无漏油。
第19楼2010/12/05
1 有时候从放油口漏油(没上紧),中间的垫圈损坏,不平等会漏油。2 不知道用于什么的真空泵,泵温度高吗?可以接净化装置,用管子通到室外来减少烟雾对人的危害。
ghcily
第20楼2010/12/05
会不会是样品的问题?在抽真空时加热了?
