ghcily
第31楼2010/12/19
一般采取逐步排除的方法。
xing-xing
第32楼2010/12/19
垫片可能破啦.......
阿三
第33楼2010/12/19
真空干燥泵要注意泵中的油量不要太满 也不要过少 干燥器中的硅胶要常看 看是不是该干燥一下了
去年冬天
第34楼2010/12/19
不能空抽注意滤纸要铺平.
zwyu
第35楼2011/01/02
香奈儿
第36楼2011/01/02
注意油位是否正常,检查气密性是否完好,关闭真空泵应先放空再关泵的电源。
lzutrunks
第37楼2011/01/05
无油的真空泵还可以分为活塞式和隔膜式的当然高真空的还有分子泵,罗茨泵当然还有符合的杂家泵油泵真空度比较高,但是容易被污染,所以要注意前保护;隔膜泵防腐蚀性能较好,但是真空度最高到1mbar
liam
第38楼2012/11/23
无油真空泵还有涡旋式的,对于以前来说,油泵的真空度整体来说要相对高 点,但是无油泵单级要达以1mbar还是非常很轻松的!
happy美丽
第39楼2012/11/23
无油真空泵使用一段时间以后,声音会越来越大,这是什么原因造成的呢?有没有办法通过日常防护来减小?
shenmz
第40楼2012/12/04
我有两个问题1,泵一直漏油是怎么回事,2,抽气的时候,出气孔有大量烟雾排出,闻着有油味,求解第一个问题:漏油是因为吸入了大量空气,查看是否有漏气点.例如垫片破裂等等第二个问题:气孔有烟,证明有大量的杂质,你可以换油了.有杂质的原因看是什么泵,比如隔膜真空泵应该注意防止进入灰尘,防止倒吸进去脏东西,还有冷冻干燥的真空泵如果冷井温度没有降到-100度以下,很容易把空气里的水蒸汽抽进去
