sdffl
第22楼2011/05/23
那是显示剂量不足,配制操作要准确,如果不行,建议换一下其他生产厂家的钼酸铵……我们实验室做的10.0那个点吸光度有0.8几,一直都做得很好的。
第23楼2011/05/23
cj-8888
第24楼2011/05/23
2个原因:1.显色剂配制有问题 2.消解时比色管是否密封
ebogood
第25楼2011/07/03
显色的条件一定要控制好,特别是显色温度,和时间要掐准。可以去把加了试剂后放到沸水浴中水浴5分钟
名字长了容易引起注意
第26楼2011/07/06
我来给解释一下,最高浓度点的吸光度偏高,线性不太好。可以适当取个低浓度点的作为最高浓度点。
yjjcmwy
第27楼2011/07/30
曲线的浓度,用量,列出来呀
tdm
第28楼2011/08/02
0.6几是对滴,操作有问题吧
